Отпишусь по порядку Вобщем снял мешавший дроссель выпаял транзистор
Отпишусь по порядку
Вобщем снял мешавший дроссель выпаял транзистор 2sa1020 прозвонка данного ни дала ничего подозрительного, звонится обсалютно нормально, проверил диоды в коллекторе этого транзистора , все в норме не пробиты, вобщем вчера вычетал что эти транзисторы часто прикидываются рабочими , ну выпоял из нерабочего бп его аналог там только напряжениями отличались немного , вобщем впаиваю все обратно , на всякий случай еще заменил конденсатор по линии 3,3 вольта , стоял 4700 мкф на 10 вольт, поставил 3300 на 6,3 вольта.
Блок заработал, правда так как и раньше выдавал 2,45 по 3,3 линии если нагружена только она одной лампой, уже было отчаялся, воткнул в комп врубаю , старт нормальный, я удивился, но сейчас работает нормально блок
напряжения такие
12,20
5,20
3,44
-5,14
-12,02
при нагрузке
мамка П33
кор ту квад ку 8400
8800 гтс 320/320
2 гига озу
и винт
как думаете все нормально???
еще кстати заметил что при нагружении только на материнку без ничего либо даже без косички п4 блок так же уходит в защиту, как думаете что может быть?
Всем огромная благодарность за содействие, особенно UAM. все таки поставленная цель достигнута=)
Блок питания Ever-power 500W включается на мгновение и глохнет (Решено)
