Ребят еще раз здравствуйте! пока решил проверить той вертушкой
пока решил проверить той вертушкой что у меня есть напомню 12 вольт 0,7А , вобщем результаты такие
вешаю вертушку на 12 вольтовую линию
+12v = 11.92
+5v =5.26
+3.3v=3.42
-12v =-11.4
-5v =-5.14
вешаю вертушку на 5 вольт
+12v = 12.09
+5v =5.22
+3.3v=3.42
-12v =-11.46
-5v =-5.14
вешаю на -12 и на мой взгляд самые интересные результаты
+12v = 11.68
+5v =5.32
+3.3v=3.42
-12v =-7,43 сразу при подключении куллера затем через секунды 3 возрастает плавно до -8,22
-5v =-5.14
при том что на блоке допустимый ток по -5 вольтовой линии был ограничен до 0,5 ампер то не стал на него вешать этот вентиль
а вот на -12 вольтовой написано макс нагрузка 0,8А а значит что нагрузку в 0,7 он должен держать нормально , но как видно у него сильная просадка!
Ну что может быть эти данные кому нибудь говорят о чем нибудь?
Блок питания Ever-power 500W включается на мгновение и глохнет (Решено)
