Тема нагрузки не раскрыта до конца Alf_ пишет, что работает без нагрузки, а под нагрузкой - нет.
Замечу, что даже "без нагрузки" блок нагружен как минимум разрядными/нагрузочными (кто как понимает, правды так и не нашел ) выходными резисторами, а кроме того, заводится вентилятор (аж 2 штуки).
С другой стороны, неизвестен состав нагрузки, под которым блок выключается, может там CrossFire 3x ? Думаю, что нет, конечно, но предлагаю ТС:
а) огласить нагрузку, под которой блок не стартует или отключается при ее подсоединении;
б) провести все-таки нагрузочные испытания с целью сузить диапазон нагрузок, при которых еще не происходит или уже происходит отключение, а также по возможности постараться понять, нагрузка по какому каналу является неблагоприятной (например, по -12В), и к чему это приводит (например, к просадке +5Vsb).
Если ТС решится на испытания, то предлагаю следующие виды эрзац-нагрузки:
1) еще один (или 2 - сколько есть) вентилятор.
2) Галогенки 12 вольт из точечного светильника. Вплоть до того, что зайти в магазин и купить пару ламп для опытов по 20р и пару колодок к ним с хвостами. Ватт по 20 хватит, думаю, что пока больше не надо. И подключать: последовательно, параллельно, по одной, в один канал, в разные каналы, ...
Сейчас придут Гуру и скажут, что галогенки - плохая нагрузка, через холодную большой ток идет, одно это может вызвать срабатывание защиты. Обязательно вызовет. Поэтому сначала галогенку нужно разогреть на соседнем блоке хоть даже в канале 5 вольт, а потом быстро совать в свой. Я таким способом (разогревая в канале 5В этого же блока) в сумме 550Вт к шине +12 подключаю при испытаниях и ничего не срабатывает
что нибудь в сеть включат и комп вырубался, это так к сведению!
Предлагаю переработать сведения в правдоподобные гипотезы, чтобы их можно было проверить.
Например, вследствие недостаточной емкости сетевых конденсаторов кратковременая просадка напряжения просачивалась внутрь блока и срабатывала защита по UV либо по заполнению цикла. Должно было вылечиться заменой конденсаторов.
