Еще раз здравствуйте уважаемые! Вот что именно поставить
Можно попробовать принудительный запуск под небольшой нагрузкой, но это палка о двух концах: либо отловится неисправный канал, либо шарахнет полевик(и) в первичке.
Вот что именно поставить в нагрузку и по каким каналам, я так понял нужно будет на протяжении включенного состояния блока смотреть все каналы и наблюдать просаду или наоборот завышенное напряжение по каждому каналу так? И еще если шарахнет транзистор он что реально Взорвется или просто тихо мирно пробьется и сгорит предохранитель? Просто не очень хочется быть в центре таких событий с фейерверками!
а) огласить нагрузку, под которой блок не стартует или отключается при ее подсоединении;
Оглашаю нагрузку у друга который мне его отдал было ПЕНТИУМ 3,0 гиг памяти 915 мать и 6200 жифорс видяха ну и винт с сидюком (подробности не помню о фирмах и размерах винта)
решил проверить еще у одного друга.. у него конфиг Кор ту дуо 8400 мать п43 гигабайт 3 гига рам 9600 жифорс 500 винт сегейт и резак двд
Моя конфигурация Кор ту квад 8400 мать П33 елитгруп 2 гига рам 8800 гтс видео на Г80 винт терабайт , это то чем я его нагружал у себя НО!
даже при вынимании кабелей питания из всех потребляющих устройств кроме мамки блок ведет себя обсалютно так же!
б) провести все-таки нагрузочные испытания с целью сузить диапазон нагрузок, при которых еще не происходит или уже происходит отключение, а также по возможности постараться понять, нагрузка по какому каналу является неблагоприятной (например, по -12В), и к чему это приводит (например, к просадке +5Vsb).
Если ТС решится на испытания, то предлагаю следующие виды эрзац-нагрузки:
1) еще один (или 2 - сколько есть) вентилятор.
2) Галогенки 12 вольт из точечного светильника. Вплоть до того, что зайти в магазин и купить пару ламп для опытов по 20р и пару колодок к ним с хвостами. Ватт по 20 хватит, думаю, что пока больше не надо. И подключать: последовательно, параллельно, по одной, в один канал, в разные каналы, ...
возможности купить лампы нет у меня.. возможно они есть но уж около меня точно нет, а ехать так не хочется, есть у меня одна вертушка еще на 12 вольт 700 милиампер может она подойдет? и можно что либо еще за место этих галогенок.. ну сопротивление например?
Блок питания Ever-power 500W включается на мгновение и глохнет (Решено)
