Традиционно блоки делали с упором на шину +5В. Поэтому для облегчения работы блока я бы начинал с нагружения шины +5В до тока 1-2 Ампера. Для того, чтобы хорошо нагрузить блок, нужно подключить значительную нагрузку ТОЛЬКО на 12В и посмотреть как он справляется невзирая на всякие перекосы. При 100Вт такой нагрузки блок должен работать, возможно с некоторым перекосом, то есть 12,0->11.2, 5.0->5.4.
Это перспектива, а пока предлагается понемногу на каждый канал, вместе и по очереди, постепенно наращивая.
смотреть все каналы и наблюдать просаду или наоборот
Да, и сравнивать с тем, что было при других значениях нагрузки, чтобы уловить тенденции типа "нагружаем там - портится здесь".
если шарахнет транзистор
В подобных случаях надеваю очки и прикрываюсь от блока ладонью. Как то само так получается Очки см. на фото.
быть в центре таких событий с фейерверками
Фейерверк сам является центром событий. Кроме того, нужно заранее представить, где при случае доставать полблока деталей (высоковольтные транзисторы, ШИМ хитровыдуманный, и т.п.)
есть у меня одна вертушка еще на 12 вольт 700 милиампер может она подойдет?
Она до сих пор не подключена ???
ну сопротивление например?
можно и сопротивление, даже лучше, только оно должно быть достаточно мощное, иначе само станет источником фейерверка.
Лампочки - удобнее всего. Не обязательно галогенки. Можно на 6 В или на 24.
