Все сбрасывал, винда при установке похоже его не
Все сбрасывал, винда при установке похоже его не грузит.
Нужная прога вешает комп намертво, прога - получает видео H264 с ip камеры, работает неколько секунд и все даже на кнопку power не реагирует,
раньше работала нормально, биос весь перепробовал.
Вешает также iexplorer если смотреть эту камеры, посоветуйте чего нить.
все остальное за исключением второго ядра работает нормально вроде.
Кстати вопрос, если подпаивать кондеры паралельно в мат плате, это тоже самое получится что выпаять-впаять новый или варианты ?
тк часть кондеров после прожарки я не менял а при подпайке к ним нормальных ничего не меняется.
Еще биос обновлял с оф сайта , может поэтому виснуть ?
Вместо +3,3в прога-монитор пишет 3,18в
Vcore 1,13в а должно вроде быть 1,3в
( intel(r) Celeron e3400 @2.6Ghz )
Asys P5G41T-M
  • Вам сейчас даже не покупать надо карточку, а
  • эта плата стоит 1300р, покупать видуху за 800р
  • И в мыслях не хотел обидеть.Это я про
  • Ну что с отвалом, я же пропаял как
  • В напряжениях на картинке я криминала не вижу. Если
  • Мне кажется дело не с мостом, плата новая
  • Первое предложение о использовании видеокарты остается в силе,
  • Господа, давайте по теме мат платы , а
  • Что то не помню там такой
  • за это заслуженный минус, ибо это
  • за это плюс :-)
  • Пожарил плату в духовке. Купил термопару, приклеил ее к
  • думаю после моей пайки точно ниче работать не
  • Да паяйте уже север. там обрыв но
  • И не найдете. В составе основного. Хотел
  • Есть подвижки. Система загрузилась с usb какой то
  • Такую неисправность замером напр.не выявить.Для начала поменял бы
  • хотите сказать какое нить графическое ядро не питается
  • Тут скорее больше похоже на проблемы с питанием
  • Всех опросил итить ) Есть у меня несколько pci
  • Не в прожарке, а в грамотной пропайке или
  • попробовал загрузиться с winxpliveusb тоже пока текстовый режим
  • биос обновил - ноль изменений
  • Я думал там северный мост, он там интегрированый
  • в центре платы под радиатором скрывается
  • Опять помощь заглохла ( где на этой плате видепроц,
  • все что вы сказали я сделал еще до
  • whale, мда, зайти в биос и проверить, сколько
  • Поставил другую новую память тоже -256мб ( Кстати юг
  • у них отвал юга встречаю регулярно с такими
  • Это понятно, найти еще надо карточку ) Тут заметил,
  • Делайте выводы. Как вариант - поставить видеокарту и
  • Попробовал drweb live загрузить с usb пока режим
  • Попробую LIVE какой нить загрузить для начала.
  • Как самое очевидное: - проверить комплектующие (процессор, память, БП,
