Насчет установки видеокарты я уже говорил. Значит
27 Фев 2012 - 21:28
whale
60
1.03
Значит биос видеопроца я обновил.
Asys P5G41T-M
С горя починил асус, оказывается он работает с
Я имел в виду адаптер pci->lpt/com/usb те через
А зачем ? Если занимаетесь этим
Кстати вопрос, никто еще не додумался сделать post
Новая на гарантии, поменять отказались, претензию приняли, теперь
gygabyte g41mt-s2pt новую брали или БУ? Думаю, имеет
Так сто раз проверил, особено перед покупкой ) Проц
Насчет магазина ппц полнейший.В остальном даже незнаю что
Чета черная полоса настала с компьютерами ) Решил поменять
pci эзернет карточка спасла положение, виснуть перестал. Встроеный контролер
вроде нормально, на всех пятаках проца есть
Контакты в цокете все нормально выглядят?
Я б не заморачивался только вся эта плата
С интернетом пока незамарачивайтесь,это отдельная тема,у моего товарища
Все сбрасывал, винда при установке похоже его не
А как можно запустить 2ое ядро,оно же автоматом
Похоже плата так до конца и не восстановилась,
и за настойчивость плюс
Свершилось чудо ! Друг спас друга ! два раза поджарив
Итить твою заногу ) Тупо все в биосе поставил
Питания я померял вроде, выкладывал карту говорят в
Все-таки как бы то небыло склоняюсь к варианту
Те это в текстовом режиме нарисовано ? http://whale-box.narod.ru/temp/004.jpg
Тут вы путаете граф.режим с красиво нарисованными досовскими
Понятно что прожарил только после упорных безуспешных поисков
После прожарки, что с квитком, что без -
нету хоть тресни, или agp или встроенные все. Ремонтники
Вам сейчас даже не покупать надо карточку, а
эта плата стоит 1300р, покупать видуху за 800р
И в мыслях не хотел обидеть.Это я про
Ну что с отвалом, я же пропаял как
В напряжениях на картинке я криминала не вижу. Если
Мне кажется дело не с мостом, плата новая
Первое предложение о использовании видеокарты остается в силе,
Господа, давайте по теме мат платы , а
Что то не помню там такой
за это заслуженный минус, ибо это
за это плюс :-)
Пожарил плату в духовке. Купил термопару, приклеил ее к
думаю после моей пайки точно ниче работать не
Да паяйте уже север. там обрыв но
И не найдете. В составе основного. Хотел
Есть подвижки. Система загрузилась с usb какой то
Такую неисправность замером напр.не выявить.Для начала поменял бы
хотите сказать какое нить графическое ядро не питается
Тут скорее больше похоже на проблемы с питанием
Всех опросил итить ) Есть у меня несколько pci
Не в прожарке, а в грамотной пропайке или
попробовал загрузиться с winxpliveusb тоже пока текстовый режим
биос обновил - ноль изменений
Я думал там северный мост, он там интегрированый
в центре платы под радиатором скрывается
Опять помощь заглохла ( где на этой плате видепроц,
все что вы сказали я сделал еще до
whale, мда, зайти в биос и проверить, сколько
Поставил другую новую память тоже -256мб ( Кстати юг
у них отвал юга встречаю регулярно с такими
Это понятно, найти еще надо карточку ) Тут заметил,
Делайте выводы. Как вариант - поставить видеокарту и
Попробовал drweb live загрузить с usb пока режим
Попробую LIVE какой нить загрузить для начала.
Как самое очевидное: - проверить комплектующие (процессор, память, БП,
