Asys P5G41T-M
Странные глюки с платой
Плата не пускается под виндами, те
доходит до выбора операционный системы и после выбора полная тишина, монитор переходит в спящий режим.
(монитор рабочий)
Если выбрать "безопасный режим " то 1-2 сек идет разархивация чего то там и потом тоже тишина,
если выбрать режим "vga" в списке то внизу проскакивает белая полоса загрузки и тишина )
Как надоело это китайское глючное железо !
Посоветуйте чего нить плиз в смысле ремонта.
Если делать переустановку винды с сдрома то все отлично начинает копировать а после копирования когда надо перезагрузиться после перезагрузки опять тишина.
Виос сбрасывал перемычками.
Я вот думаю может встроенная видеокарта стала уметь работать только в vga режиме ? тогда почему не работает в безопасном режиме ....
Началось после того как вынесли комп на воздух на пару часов потом внесли и понеслись глюки.
Как самое очевидное:
- проверить комплектующие (процессор, память, БП, HDD и прочее) на другой машине;
- загрузить с LIVE_CD_DVD_USB какую-нибудь операционную систему;
- поставить видеокарту;
и по результатам сделать выводы.
Попробую LIVE какой нить загрузить для начала.
Попробовал drweb live загрузить с usb пока режим текстовый все нормально, как только карта переходит в графический режим комп виснет, кстати очень похоже и винда виснет в момент перехода в графический режим.....
Делайте выводы. Как вариант - поставить видеокарту и посмотреть, будет ли машина нормально работать.
Это понятно, найти еще надо карточку )
Тут заметил, что при загрузке пишет что 1790мб ок (установлено 2048мб),
те получается 256мб битые чтоли ? Может встроеный видеопроц использует основное озу как видеопамять ?
(не нашел на плате отдельную видеопамять )
битые 256 мб могуть быть из-за питания ? или там питание идет сразу на всю память ?
Аватар пользователя ADEPT707
у них отвал юга встречаю регулярно с такими глюками(пропайка с хорошим флюсом помогала),
и разъемы сата иногда плохо контачат ( помогает зачистка)
вот такой нынче китай идёт в массы.
PS биос вшить тоже не помешает(после прогрева)
Поставил другую новую память тоже -256мб (
Кстати юг вроде грется мне кажеться сильно, как он греться должен на этой плате ?
И с чего ему отваливаться плата новая не прошла и пол года в тепличных условиях (
А у вас такие глюки были с граф картой ?
В саты разные вставлял и с иде тоже самое и с флешки.
А пропайку юга - греем лампой снизу или надо снимать мс
whale, мда, зайти в биос и проверить, сколько памяти выделено под видео - явно не судьба?
почистить контакты плашки памяти - тоже трудновыполнимая задача?
проверить хард - это вообще космическое мероприятие?
зато как погреть - так сразу готовность номер один
не говорю уже про рекомендации igils-а, нафиг их выполнять, ага, греть - и никаких гвоздей
все что вы сказали я сделал еще до того как запостил вопрос сюда,
память новая, вставлял в разные слоты
винт рабочий
поставить видеокарту я не могу потому что ее нет пока
память которая "недоступна" при загрузке равна памяти выделенной под видеокарту,
те если выделяем в биосе 256мб получаем 2048-256мб , если 32мб то 2048-32 мб
Опять помощь заглохла (
где на этой плате видепроц, не нашел ?
