Это понятно, найти еще надо карточку ) Тут заметил,
Тут заметил, что при загрузке пишет что 1790мб ок (установлено 2048мб),
те получается 256мб битые чтоли ? Может встроеный видеопроц использует основное озу как видеопамять ?
(не нашел на плате отдельную видеопамять )
битые 256 мб могуть быть из-за питания ? или там питание идет сразу на всю память ?
Asys P5G41T-M
  • Вам сейчас даже не покупать надо карточку, а
  • эта плата стоит 1300р, покупать видуху за 800р
  • И в мыслях не хотел обидеть.Это я про
  • Ну что с отвалом, я же пропаял как
  • В напряжениях на картинке я криминала не вижу. Если
  • Мне кажется дело не с мостом, плата новая
  • Первое предложение о использовании видеокарты остается в силе,
  • Господа, давайте по теме мат платы , а
  • Что то не помню там такой
  • за это заслуженный минус, ибо это
  • за это плюс :-)
  • Пожарил плату в духовке. Купил термопару, приклеил ее к
  • думаю после моей пайки точно ниче работать не
  • Да паяйте уже север. там обрыв но
  • И не найдете. В составе основного. Хотел
  • Есть подвижки. Система загрузилась с usb какой то
  • Такую неисправность замером напр.не выявить.Для начала поменял бы
  • хотите сказать какое нить графическое ядро не питается
  • Тут скорее больше похоже на проблемы с питанием
  • Всех опросил итить ) Есть у меня несколько pci
  • Не в прожарке, а в грамотной пропайке или
  • попробовал загрузиться с winxpliveusb тоже пока текстовый режим
  • биос обновил - ноль изменений
  • Я думал там северный мост, он там интегрированый
  • в центре платы под радиатором скрывается
  • Опять помощь заглохла ( где на этой плате видепроц,
  • все что вы сказали я сделал еще до
  • whale, мда, зайти в биос и проверить, сколько
  • Поставил другую новую память тоже -256мб ( Кстати юг
  • у них отвал юга встречаю регулярно с такими
  • Это понятно, найти еще надо карточку ) Тут заметил,
  • Делайте выводы. Как вариант - поставить видеокарту и
  • Попробовал drweb live загрузить с usb пока режим
  • Попробую LIVE какой нить загрузить для начала.
  • Как самое очевидное: - проверить комплектующие (процессор, память, БП,
