Купил термопару, приклеил ее к плате через термопасту,
разогреваем духовку
вкладываем внутрь плату
Т поднимается с 20 до 170 в течении 7 мин
увеличиваем пламя и поднимаем Т до 220 в течении 30-60 сек
пробовал на старых платах, элементы и мосты плывут уже на 220,
залил под сев мост флюс водорастворимый,
уст термопару в р-не моста к плате через термопасту,
вставил асус, нагрел по приведенной технологии до 220 не плывет,
поднял до 240 - нет,
контролировал расплавку припоя - открывал дверцу и смотрел крайние элементы,
довел до 250 - нет распавки,
до 270 - краний транзюк не выпаивается, дальше не грел,
все отключил и плавно охладил плату.
В итоге ничего не изменилось, плата работает так-же, те в граф режиме не грузиться.
Какие еще есть предложения ?
Я думаю надо купить большой молоток и как только плата начинает глючить -
хряс молотком прям в центр, потом еще разок, чтоб не мучилась,
пойти купить новую.
Пожарил плату в духовке.
разогреваем духовку
пойти купить новую.
