А теперь прозвоните Б-Э, Б-К, один из них
20 Фев 2012 - 00:53
reset
531
22.05
А теперь прозвоните Б-Э, Б-К, один из них тоже будет ненормально звониться.
Помогите с GMB 450Вт!
reset, перепаяв не одну сотню
Транзисторы в схеме звонились нормально, оэтому сразу и
Б-Э и Б-К в прямом
Folkman , звониться одинаково будут только К-Э
Уважаемый Reset, сообщаю что когда проверял С1384 не
Casecom немного встречались. Достаточно приличные. Но с
UAM , все впереди, пару месяцев вроде
reset, а как определить, какой из
UAM , у меня тут пачками проходят
Если К-Э звонится 1,1кОм, неужели этого нельзя заметить
reset, расскажите как. Мне не удается
Folkman , даже не выпаивая транзистор, можно
Ответ для EOF8157: Силовые ключи выпаивал проверял целые,
Заодно и ВВ ключи проверить бы, С1384 обычно
Прошу прощение за столь долгое молчание. Вчера наконец
Ок посмотрю обязательно завтра отпишусь. Спасибо UAM
Транзисторы и резисторы, подключенные к этим двум ногам.
Ответ для Reset: С мощными транзисторами все в
В момент переключения. Но это только после того, когда
На выходах мультиметром ничего не определить, импульсы появляются
Нет, не меняется оно все время 0,26В. Или ты
На 9, 10 ножках напряжение меняется в момент
