Folkman, звониться одинаково будут только К-Э и то, при плюсе прибора на коллекторе 1,1 кОм быть не должно, в цепи питания транзисторов включен диод относительно щупов прибора в обратном направлении, а вот Б-Э и Б-К звониться в этом случае одинаково не будут.
