Если К-Э звонится 1,1кОм, неужели этого нельзя заметить
19 Фев 2012 - 12:54
reset
531
22.05
Если К-Э звонится 1,1кОм, неужели этого нельзя заметить не выпаивая транзистор?
Помогите с GMB 450Вт!
reset, перепаяв не одну сотню
А теперь прозвоните Б-Э, Б-К, один из них
Транзисторы в схеме звонились нормально, оэтому сразу и
Б-Э и Б-К в прямом
Folkman , звониться одинаково будут только К-Э
Уважаемый Reset, сообщаю что когда проверял С1384 не
Casecom немного встречались. Достаточно приличные. Но с
UAM , все впереди, пару месяцев вроде
reset, а как определить, какой из
UAM , у меня тут пачками проходят
reset, расскажите как. Мне не удается
Folkman , даже не выпаивая транзистор, можно
Ответ для EOF8157: Силовые ключи выпаивал проверял целые,
Заодно и ВВ ключи проверить бы, С1384 обычно
Прошу прощение за столь долгое молчание. Вчера наконец
Ок посмотрю обязательно завтра отпишусь. Спасибо UAM
Транзисторы и резисторы, подключенные к этим двум ногам.
Ответ для Reset: С мощными транзисторами все в
В момент переключения. Но это только после того, когда
На выходах мультиметром ничего не определить, импульсы появляются
Нет, не меняется оно все время 0,26В. Или ты
На 9, 10 ножках напряжение меняется в момент
