Заодно и ВВ ключи проверить бы, С1384 обычно
19 Фев 2012 - 10:42
EOF8157
602
66.4
Заодно и ВВ ключи проверить бы, С1384 обычно из-за них летит, а проверить можно и с С945
Помогите с GMB 450Вт!
reset, перепаяв не одну сотню
А теперь прозвоните Б-Э, Б-К, один из них
Транзисторы в схеме звонились нормально, оэтому сразу и
Б-Э и Б-К в прямом
Folkman , звониться одинаково будут только К-Э
Уважаемый Reset, сообщаю что когда проверял С1384 не
Casecom немного встречались. Достаточно приличные. Но с
UAM , все впереди, пару месяцев вроде
reset, а как определить, какой из
UAM , у меня тут пачками проходят
Если К-Э звонится 1,1кОм, неужели этого нельзя заметить
reset, расскажите как. Мне не удается
Folkman , даже не выпаивая транзистор, можно
Ответ для EOF8157: Силовые ключи выпаивал проверял целые,
Прошу прощение за столь долгое молчание. Вчера наконец
Ок посмотрю обязательно завтра отпишусь. Спасибо UAM
Транзисторы и резисторы, подключенные к этим двум ногам.
Ответ для Reset: С мощными транзисторами все в
В момент переключения. Но это только после того, когда
На выходах мультиметром ничего не определить, импульсы появляются
Нет, не меняется оно все время 0,26В. Или ты
На 9, 10 ножках напряжение меняется в момент
