Ответ для Reset: С мощными транзисторами все в порядке. Транзисторы предоконечного качскада проверял не выпаивая. Думаю надо выпаять проверить, по выходам КЗ нет, диоды и транзисторы по выходу выпаивал проверял. Насчет второго напряжения дежурки как то вообще забыл - проверю обязательно.
Ответ для UAM: транзисторы проверю(я так понимаю в предоконечном каскаде), а резисторы... какие именно? На счет ШИМ тоже думаю но все же может живой.
