Что-то попало, капля припоя, вывод детальки откусанный....
он работает,но все еще не понятно что щелкнуло,под варисторами,хотя они на вид впорядке,
Что-то попало, капля припоя, вывод детальки откусанный.... винтик , лучше внимательно осмотреть, дабы опять не коротнуло
еще вопрос к знатокам-если отключить нагрузку по линии +12в то в линии +5 вольт(с нагрузкой) напруга падает до +4,06.Это так и должно быть или нее что то не понятно????
В современных БП основная нагрузка по 12 вольтам, если ее нет то возможно всякое, лучше грузить все каналы и погонять - посмотреть не будет ли прыгать 5 вольт
БП termaltake 650 Вт evo blue просадка линии 5v,иногда уходит в защиту,надеюсь на помощь. РЕШЕНО!!!
