он работает,но все еще не понятно что щелкнуло,под
18 Фев 2012 - 15:28
ziyara
25
он работает,но все еще не понятно что щелкнуло,под варисторами,хотя они на вид впорядке,
БП termaltake 650 Вт evo blue просадка линии 5v,иногда уходит в защиту,надеюсь на помощь. РЕШЕНО!!!
проверил омметром все линии они в порядке напряжение
погонял его пару часов - пока все о.к.
Что-то попало, капля припоя, вывод детальки откусанный....
еще вопрос к знатокам-если отключить нагрузку по линии
да действительно заменил батарейку в тестере,и напруги на
похоже с тестером проблема,на рабочем компе показывает 6.2в
Походу исправный тестер искать надо, или заменить
Ut20b
напруга в дежурке 6,59в походу здесь в высокой части
Если горела в полную силу это признак
тестер показывает сменить батарейку уже пару дней,но мне
сейчас картина такая +12в =14,90в
а сейчас напряжение на выходах постоянно растет постоянно
да и еще один важный момент-при первом включении
Ищите, что нарушили. +5 на это не
куда теперь копать для начала????
заменил U2 (TL 431 AC) на точно такой
спасибо за фото,теперь вижу как должно быть сейчас добираюсь
Упрощение, китайцев хлебом не корми, дай что-нибудь
такой вопрос.Хочется посмотреть на участок платы между резистором
спасибо за ответ !!! буду пробывать,и отпишусь и
Почитать про Магнитный стабилизатор, проверить его цепи\пропаять(я
отключил нагрузку от линии +3.3в и подключил ее
сейчас включил блок,завелся без проблем, нагрузка 50 вт по
проверить емкость 390 мкф x 400v нечем,его(этот
да диодная сборка +5 подключена через дроссель.
В схемах с APFC долго не живут.
