заменил U2 (TL 431 AC) на точно такой же
Q2(A928A) в вольт мастере не оказалось-заменил на КТ 916 Б
после включения бп появилась еще проблема:ЗАВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ......ПОСЛЕ 40 СЕКУНД РАБОТЫ ДО 13,27 ПО ЛИНИИ 12В причем что раньше проблем с линией 12в не было
в нагрузку поставил лампочки 12v x 50w линия +12v
12v x 50w линия+5V и HDD еще подключен
и при отключении нагрузки от линии +12в напряжение на линии +5 падает до 4,6 в при этом слышно как шпиндель HDD значительно уменьшает обороты
