Если горела в полную силу это признак
лампа загорелась и не гасла. сначала меня это насторожило ,но потом вспомнил что здесь не помню в какой статье читал что с АFPS это случаеться даже при исправном блоке
Если горела в полную силу это признак КЗ, APFC не причем. с ним лампа обычно мигает или вспыхивает, и то при попытке старта блока
выросло до 6в и до 14в по обоим линиям
это странно, они не связаны, тестер в порядке ?
Или как сказал UAM ищите где ошиблись или "соплю" повесили, к тому же похоже она и щелкнула при первом включении
БП termaltake 650 Вт evo blue просадка линии 5v,иногда уходит в защиту,надеюсь на помощь. РЕШЕНО!!!
