проверил омметром все линии они в порядке напряжение
проверил омметром все линии они в порядке напряжение 5 вольт занижено до 3.9в не могу найти причину понижения диодная сборка цела конденсаторы все выпаивал и проверял - нормальные 12в напряжение держит под нагрузкой и при её изменении а при подключении к 5 вольтам нагрузки типа лампочки 24 вольтовой бп срабатывает защита и выключается . есть спецы? подскажите где копать?
БП termaltake 650 Вт evo blue просадка линии 5v,иногда уходит в защиту,надеюсь на помощь. РЕШЕНО!!!
