Что то вы не то намерили либо
1.8 ядро, 26.6 память, напряжение 1.9 ядро, 1.28 память.
Что то вы не то намерили либо у вас прибор врёт :), сопротивления ядра по питанию должно быть около 1 Ом, по памяти примерно так же как у вас, а с напряжениями вы напутали: яро - 1,28в, память - 1,9в, но не наоборот.
куда копать?
Как писал выше у вас отвал ядра, прогрев с качанием на шарах может помочь (но на сколько не скажет ни кто), рэболл может дать более длительный эффект (а может и не дать), поэтому в идеале замена ГП естественно если для вас это рентабельно.
