1 из ног должна давать короткое на землю, остальные нет, поправьте если ошибаюсь.
Ошибаетесь, если стоит в нижнем плече, то 1-3 ноги (исток) на земле, 4 -затвор, 5 (подложка) - сток.
L9 12.4 V.
многовато будет, не там меряли ИМХО (нужно было на дросселе слева от отмеченных транзисторов)
После всех манипуляций и запусков без кулера видяха завелась,
Судя по всему у вас банальный отвал ядра, и при запуске без кулера ядро прогрелось (своеобразный термотест) и контакт восстановился, только надолго ли.......
