Flashed by, Aleksey_56 Поздновато конечно, но раньше ответить у
Поздновато конечно, но раньше ответить у меня не получилось, во первых спасибо за столь подробное объяснение, замеры дали следующее:
Сопротивление относитльно корпуса на L10-L12 1.8 Ом, на L9 26.6 Ом, напряжение L10-L12 1.26 V, L9 12.4 V. После всех манипуляций и запусков без кулера видяха завелась, к сожалению так и не понял до конца в чем было дело.
И так и не разобрался с k0302, на сколько я понял из мануала по 1 из ног должна давать короткое на землю, остальные нет, поправьте если ошибаюсь.
