Вот на них и мерил. Тоже первым
либо же на танталовых конденсаторах (чёрные пластиковые брусочки на одной стороне которых есть знак "+") находятся на против этих же дросселей с другой стороны платы, обозначение С565-С567 - ядро, С622 С647 С688 - память
Вот на них и мерил.
Судя по всему у вас банальный отвал ядра, и при запуске без кулера ядро прогрелось (своеобразный термотест) и контакт восстановился, только надолго ли.......
Тоже первым делом про это подумал, поэтому разогнал furmark'ом до 70 градусов - полет нормальный. Ну если опять откажет всегда можно будет поднять и перекатать чип, хуже не будет. В любом случае получен опыт и это +) Еще раз всем спасибо.
