Согласен полностью, но там даже если щупом
Ну не может там быть 12В, память и контроллер у вас давно бы уже сдохли при таком напряжении питания.
Согласен полностью, но там даже если щупом промахнуться 12 рядом не должно быть нигде, но маркировка то там есть так что вряд ли промахнулся, надо будет при случае фотку залить.
