Вы в описании вернее плечо с нижним
Сверху вниз _5ф-низ:_6ф-низ:_4ф-низ..........
Вы в описании вернее плечо с нижним случаем не перепутали? Просто из вашего пояснения к картинкам выходит что период открытия верхнего плеча гораздо длинее периода нижнего, что в данном случае быть не может. Не плохо было бы глянуть в режиме развёртки 0,2us, что бы 1 цикл укладывался в ширину сетки в обеих плечах и нулевую линию подогнать под разметку сетки, но в принципи и так понятно, расхождение 5 фазы возможно из за отсутствия мосфетов (затвор полевика имеет определённую ёмкость которая и сглаживала бы скачки на графике в начале периода ИМХО (если не прав поправьте)).
ЗЫ А вообще нужно было собрать макетку для проблемной фазы и повесить на неё нагрузку (хотя бы в виде резистора), а контакты на шиме ISEN и IRTN подкинуть от соседней фазы.
Asus ENGTX-480
  • Проверил тестером выгоревшую фазу- отсутствует соединение
  • Я бы не стал, неужели так трудно
  • Ради такого случая Было принято решение раскурочить новую
  • Вы смотрите на типовую схему, у вас
  • По схеме ШИМ вижу 6-мосфетов верхнего плеча и
  • Это был как вариант (как раз
  • Спасибо Вам за помощь! А с
  • Этот элемент - PH9025L присутствовал в обсуждении
  • kinolog69, удачи в ремонте!
  • Спасибо за совет! Но у нас найти
  • Конечно нет, кт815 это биполярный npn транзистор:-).
  • Согласен! Но "на безрыбье и рак рыба"
  • Конечно нет, но для правильного функционирования точность
  • "При условии что драйвера на
  • При условии что драйвера на них стоят
  • Ну а какой тупик? Находите в мастерских видюху с
  • Поиск зашел в ТУПИК!!! Да еще по
  • Ну так я и писал: Перечитайте
  • "но ведь
  • Прошу Прощения! Q20 Отсутствовал вообще!Если орентироваться
  • Ни кто не мешает подпаять к затворам
  • Доброе утро! ??? Для это нужно подключить
  • Осциллографом, можно сравнить с формами сигналов на
  • Унас таких Я не видел только
  • Для пайки современной аппаратуры не советовал бы,
  • Так точно - 8266. Снял 8
  • С обратной стороны платы (если не ошибаюсь
  • Доброе утро! Мы с Вами имеем в
  • Если не вдаваться в подробности, то можно
  • Выходит что 4-х НЕ хватает! Но
  • А вот там это действительно термопрокладка,
  • Добрый вечер!Да карту Я покупал не новую Мосфеты
  • Скорее всего уже меняли мосфет (ты)
  • Простите на плате есть 8 емкостей с маркировкой
  • нада проверить транзисторы на К.З, если найдете какая
