С обратной стороны платы (если не ошибаюсь
Подскажите где найти?
С обратной стороны платы (если не ошибаюсь 48и ногая микросхема с надписью: CHIL) огласите полную маркировку.
принципиальные схемы видеокарт как глянуть?
На вашу карту - если только устроится работать разработчиком ВК к NVIDIA, или попросить у них же, а если серьёзно, то нигде. Если вас интересуют схемы на очень старые ВК, то где то встречал, то ли на этом сайте, то ли на каком то ещё (воспользуйтесь поиском).
Какой припой используют проиводители?
Без свинцовый.
Грею феном 300с ни с места.360с- НЕТ!
Температура на сопле фена и на поверхности платы будет различаться, зависит от расстояния и от погрешности датчика температуры. Какой флюс используете?
ЗЫ. Шим возможно такой:---→
Asus ENGTX-480
  • Проверил тестером выгоревшую фазу- отсутствует соединение
  • Я бы не стал, неужели так трудно
  • Ради такого случая Было принято решение раскурочить новую
  • Вы смотрите на типовую схему, у вас
  • По схеме ШИМ вижу 6-мосфетов верхнего плеча и
  • Это был как вариант (как раз
  • Спасибо Вам за помощь! А с
  • Этот элемент - PH9025L присутствовал в обсуждении
  • kinolog69, удачи в ремонте!
  • Спасибо за совет! Но у нас найти
  • Конечно нет, кт815 это биполярный npn транзистор:-).
  • Согласен! Но "на безрыбье и рак рыба"
  • Конечно нет, но для правильного функционирования точность
  • "При условии что драйвера на
  • При условии что драйвера на них стоят
  • Ну а какой тупик? Находите в мастерских видюху с
  • Поиск зашел в ТУПИК!!! Да еще по
  • Ну так я и писал: Перечитайте
  • "но ведь
  • Прошу Прощения! Q20 Отсутствовал вообще!Если орентироваться
  • Ни кто не мешает подпаять к затворам
  • Доброе утро! ??? Для это нужно подключить
  • Осциллографом, можно сравнить с формами сигналов на
  • Унас таких Я не видел только
  • Для пайки современной аппаратуры не советовал бы,
  • Так точно - 8266. Снял 8
  • С обратной стороны платы (если не ошибаюсь
  • Доброе утро! Мы с Вами имеем в
  • Если не вдаваться в подробности, то можно
  • Выходит что 4-х НЕ хватает! Но
  • А вот там это действительно термопрокладка,
  • Добрый вечер!Да карту Я покупал не новую Мосфеты
  • Скорее всего уже меняли мосфет (ты)
  • Простите на плате есть 8 емкостей с маркировкой
  • нада проверить транзисторы на К.З, если найдете какая
