Прошу Прощения! Q20 Отсутствовал вообще!Если орентироваться
Прошу Прощения!
Если у вас есть 3 штуки 4941 то ставьте их как положено в "верхние плечи" Q20, Q18, Q28
Q20 Отсутствовал вообще!Если орентироваться по верхним фазам см. рис. То получается ТАК- верхний ряд- 4935: средний ряд- 4941 нижний ряд- 4935.(Если их не перетусили во время ремонта что врят-ли ремонтировал КОНОВАЛ и все что Он делал заметно на глаз) При обзоре платы получается 3 ячейки по 6 штук так вот средний ряд везде 4941(тобиш их всего было 6 штук!) У меня сейчас есть 6- 4935 : 1шт- 4941( q18-КОРОТЫШ - 4941) Ваше Мнение?
если нет то придётся искать аналоги подходящие по параметрам
Посоветуйте что-нить.
P.S. Не вижу принципиальных раэличий между 4935 и 4941 кроме тока у первых 93а - 47а у вторых. Думаю это экономия производителя цена первых 0.3$ вторых 0.14$ (у нас 150 руб. штука - 5$) Что скажете?
CIMG0993.JPG 88.69 КБ
Asus ENGTX-480
  • Проверил тестером выгоревшую фазу- отсутствует соединение
  • Я бы не стал, неужели так трудно
  • Ради такого случая Было принято решение раскурочить новую
  • Вы смотрите на типовую схему, у вас
  • По схеме ШИМ вижу 6-мосфетов верхнего плеча и
  • Это был как вариант (как раз
  • Спасибо Вам за помощь! А с
  • Этот элемент - PH9025L присутствовал в обсуждении
  • kinolog69, удачи в ремонте!
  • Спасибо за совет! Но у нас найти
  • Конечно нет, кт815 это биполярный npn транзистор:-).
  • Согласен! Но "на безрыбье и рак рыба"
  • Конечно нет, но для правильного функционирования точность
  • "При условии что драйвера на
  • При условии что драйвера на них стоят
  • Ну а какой тупик? Находите в мастерских видюху с
  • Поиск зашел в ТУПИК!!! Да еще по
  • Ну так я и писал: Перечитайте
  • "но ведь
  • Прошу Прощения! Q20 Отсутствовал вообще!Если орентироваться
  • Ни кто не мешает подпаять к затворам
  • Доброе утро! ??? Для это нужно подключить
  • Осциллографом, можно сравнить с формами сигналов на
  • Унас таких Я не видел только
  • Для пайки современной аппаратуры не советовал бы,
  • Так точно - 8266. Снял 8
  • С обратной стороны платы (если не ошибаюсь
  • Доброе утро! Мы с Вами имеем в
  • Если не вдаваться в подробности, то можно
  • Выходит что 4-х НЕ хватает! Но
  • А вот там это действительно термопрокладка,
  • Добрый вечер!Да карту Я покупал не новую Мосфеты
  • Скорее всего уже меняли мосфет (ты)
  • Простите на плате есть 8 емкостей с маркировкой
  • нада проверить транзисторы на К.З, если найдете какая
