Для пайки современной аппаратуры не советовал бы, об остальных ни чего сказать не могу, т.к не пробовал, сам юзаю Flux-Plus и RMA-223 вполне устраивают.
Сколько слоёв плата
Много, минимум 12-15 ИМХО.
Я увидел сняв изоленту
Переходы могли быть на дорожках к затворам полевиков (легко можно отзвонить от контакта затвора мосфета на плате до соответствующего контакта на драйвере), если нет обрыва и верхний слой метализации под выгоревшими транзами цел (хотя бы частично но больше 50% и нет замыкания на внутренние слои) то ИМХО восстановить можно, но необходимо проверить драйвер в данной фазе, не исключено он тоже мёртв.
