Доброе утро! ??? Для это нужно подключить
Доброе утро!
Осциллографом
??? Для это нужно подключить карту но ведь 480-УТЮГ, за несколько секунд Я сделать этого не смогу( со снятым охлаждением) А водоблок полноценный -закрывает всё см. фото. Сейчас демонтировано 12 мосфетов -4 не было вообще( q19,q30,q20,q31) Я выпаял(q17,q18-КОРОТЫШ,q22,q27,q28,q29- q23,q32 которые стояли снизу - они целы) Могу впаять только 7 шт. Остальных пока нет. Какие пока поставить чтобы попробывать? Как подключить карту?( Если только по доппитанию без PCI-E?)
ЗЫ. Проверьте, обычно в верхнем и нижнем плече транзисторы отличаются
Да? есть 4941 и 4935 ( 4941- 30v,47a : 4935- 30v,93a) На заказ доступны только эти! Можно применить только 4935? А шим я врятли вообще смогу найти!
CIMG0996.JPG 94.34 КБ
CIMG0998.JPG 96.63 КБ
Asus ENGTX-480
  • Проверил тестером выгоревшую фазу- отсутствует соединение
  • Я бы не стал, неужели так трудно
  • Ради такого случая Было принято решение раскурочить новую
  • Вы смотрите на типовую схему, у вас
  • По схеме ШИМ вижу 6-мосфетов верхнего плеча и
  • Это был как вариант (как раз
  • Спасибо Вам за помощь! А с
  • Этот элемент - PH9025L присутствовал в обсуждении
  • kinolog69, удачи в ремонте!
  • Спасибо за совет! Но у нас найти
  • Конечно нет, кт815 это биполярный npn транзистор:-).
  • Согласен! Но "на безрыбье и рак рыба"
  • Конечно нет, но для правильного функционирования точность
  • "При условии что драйвера на
  • При условии что драйвера на них стоят
  • Ну а какой тупик? Находите в мастерских видюху с
  • Поиск зашел в ТУПИК!!! Да еще по
  • Ну так я и писал: Перечитайте
  • "но ведь
  • Прошу Прощения! Q20 Отсутствовал вообще!Если орентироваться
  • Ни кто не мешает подпаять к затворам
  • Доброе утро! ??? Для это нужно подключить
  • Осциллографом, можно сравнить с формами сигналов на
  • Унас таких Я не видел только
  • Для пайки современной аппаратуры не советовал бы,
  • Так точно - 8266. Снял 8
  • С обратной стороны платы (если не ошибаюсь
  • Доброе утро! Мы с Вами имеем в
  • Если не вдаваться в подробности, то можно
  • Выходит что 4-х НЕ хватает! Но
  • А вот там это действительно термопрокладка,
  • Добрый вечер!Да карту Я покупал не новую Мосфеты
  • Скорее всего уже меняли мосфет (ты)
  • Простите на плате есть 8 емкостей с маркировкой
  • нада проверить транзисторы на К.З, если найдете какая
