Вообще на нем, на эмиттере всегда 15
При замыкании PS-ON на землю , на одной ноге ( наверно эмиттер) Q12 появляется +14,8 вольта
Вообще на нем, на эмиттере всегда 15 вольт, впрочем коль :
в корпусе дырка
То с ним все ясно... он просто так не дохнет(хотя бывают чудеса), скорее всего платке с CM6800 каюк(можно прозвонить ногу питания и землю - чаще всего, при сгоревшей мс там земля или около того, хотя бывает и обрыв... в рабочей мс будет звониться как диод)
Toughpower 750W - есть дежурка, нет запуска ( РЕШЕНО ).
