Ок , всё понял , нашёл. Буду смотреть. О
20 Ноя 2011 - 15:29
egor-land
687
200.09
Буду смотреть. О результатах отпишусь.
Схема по-моему похожа на эту:
43.37 КБ
Toughpower 750W - есть дежурка, нет запуска ( РЕШЕНО ).
"Слабая" лампочка, для дежурки 60Вт хватит, для
Хочу попросить у вас помощи в решении проблемы БП Toughpower 750W
St блока нет, а если спрашиваете
Будьте добры, сообщите номинал керамичеcкого конденсатора C71, который
Парни, выручайте, есть похожий БП, но под маркой
Похожий пациент только 0116, не хотел запускаться с
Ну а с лампой на 500Вт, или что
Это почему это нельзя включать этот бп через
Ремонтить БП на основе 6800/4800 нечего. Там всё
Да. Эти питатели потихоньку переходят в категорию Мэйнстрим.
Какой дебил ставит лампу на вход APFC? Да
А это всё от того, шо нету "решебника"
Доброе время суток. Господа, помогите, пожалуйста. Блок абсолютно такой же.
не бывало- W2F и оба диода померли
2 EOF8157. Заменил диоды и Q12 - блок
да, ставил(на рынке про 6800 и не слышали)
Ок. А 4800 нормально работает вместо 6800 ? Вы проверяли
и cm6800\ml4800 на замену поискать заодно - не
Косой полумост вроде целый. Завтра буду искать диоды. Спасибо за
Выпаял диоды. Геморой какой-то. Припой тугоплавкий как сметана. Температуру
как диоды звониться они должны, с краю,
13 нога CM6800 звонится как диод ,
Вообще на нем, на эмиттере всегда 15
1) "...U3 - оптрон, .... при замыкании зеленого провода
Ну не совсем, хотя примерное представление получить
Схемы у меня нет, я смотрю на похожий
Модель W0117. Q12 в упор не вижу . Что
Модель какая ? если W01xx то проверьте Q12
![](http://www.rom.by/files/FSP550_APFC_PWM.gif)
