Автор: egor-land , 20 ноября 2011
Собственно девайс Thermaltake Toughpower 750W.
Контроллер CM6800G.
Дежурка 5,1в . Держит нагрузку 2А.
При замыкании "зелёного" на землю полная тишина, ни циканий ни щелчков.
На всех выходах при этом мёртвый ноль , т.е. не запускается вообще.
Куда копать ?
Фото прилагаю.
https://rom.by/files/IMG_0656_cr_cr.jpg
https://rom.by/files/IMG_0657_cr.jpg
Morelock
14 лет 7 месяцев назад
Ремонтить БП на основе 6800/4800 нечего. Там всё предельно ясно и просто. Только надыть понимать как, что и куда.
Это почему это нельзя включать этот бп через лампу? Именно с лампой я такие и чинил, очень часто наблюдается смерть полевиков в первичке из-за прошитого силового кондюка, который звониться накоротко, хотя был один случай когда кондюк наоборот был в обрыве но под напругой его прошивало.
Именно этот бп с лампой прекрасно работает без нагрузки, лампа только с ахрененной частотой мигает.
Leviafan
14 лет 4 месяца назад
Ну а с лампой на 500Вт, или что там у нас дальше... автомат на В6А?
А то заколеблешься пробки бегать менять...
Leviafan
Похожий пациент только 0116, не хотел запускаться с малой нагрузкой или без. Виноватым оказался маленький конд. на вертикальной платке управления 2uF 50V, C/ESR meter показывал 1,5uF и ESR 1,5 Om. У нового 1,9uF и 0,23 Om. После замены неисправность удалилась.
Лампа на 500Вт рулит.
Парни, выручайте, есть похожий БП, но под маркой Chieftec, модель CFT-750-14CS, плата с компонентной базой свыше чем на 90% идентичны ( есть рабочий ТТ как из этой темы. Так вот, система с ним не стартует, изначально была неплохая просадка на 5в линии, кондеры все живы, но я на всякий перепаял С67, С68 и С44, сейчас происходит следующее - при низкой нагрузке, 12в линия кажет 12.15в, а 5в линия около 4.6-4.7, если поднять нагрузку до 100 ватт ( авто лампочка ), то 12в проседает ровно до 12, а 5в поднимается до 4.9.
В чем может быть косяк?
St (не проверено)
8 лет 11 месяцев назад
Будьте добры, сообщите номинал керамичеcкого конденсатора C71, который находится на нижней стороне платы последовательно с резистором 4R7.
LLC
St блока нет, а если спрашиваете про RC-цепочку подключенную к одному из плеч диодной сборки, то номинал этого конденсатора можно измерить из RC-цепочки подключенной к другому плечу (смотрел из типовой схемы компьютерного блока питания).
ExtraDen (не проверено)
8 лет 1 месяц назад
Хочу попросить у вас помощи в решении проблемы
БП Toughpower 750W принесли его сказали типо пыхнул. Вскрыл посмотрел ничего особого горелого не увидел кроме предохранителя. Начал тестировать что сгорело, нашёл пробитый силовым транзистор, быстродействующий диод, силовой диод по силовой части 5406 и термистор. конденсаторы в силовой нормальные выпаял и проверил на тесторе в пределах нормы.
Все детали заменил и включил в сеть после чего в дежурке есть 5в (+5v SB) и на PC-ON 3в . сам блок питания уходит в кз. лампочка погасает, а потом загорается (напряжение 3,5,12 достигают своего максимума и бп уходит в кз)
БП построен на базе 6800 шим контролера ( CM6800G) супервизор PS229
При попытке запуска дёргается вентилятор. На дежурке есть напряжение +5в.
Может быть поможете идей в чем может быть проблема?
"Слабая" лампочка, для дежурки 60Вт хватит, для проверки "силы" нужно помощнее:200, 300, 500Вт. А раскачку меняли для полевика в корректоре? Показания ТТ частенько лукавы: показывает что ёмкость хорошая, а ESR лучше чем у нового :-). Проверяю те же конденсаторы тут же на DER EE DE-5000 и вижу ТТ выдаёт желаемое за действительное.
У меня в подобных БП входной электролит высыхал а за ним ключ/и корректора в к.з. и их раскачка/обвязка, иногда + суперфаст высоковольтный и 1N5406, + СМ6800...
