Автор: egor-land , 20 ноября 2011
Собственно девайс Thermaltake Toughpower 750W.
Контроллер CM6800G.
Дежурка 5,1в . Держит нагрузку 2А.
При замыкании "зелёного" на землю полная тишина, ни циканий ни щелчков.
На всех выходах при этом мёртвый ноль , т.е. не запускается вообще.
Куда копать ?
Фото прилагаю.
https://rom.by/files/IMG_0656_cr_cr.jpg
https://rom.by/files/IMG_0657_cr.jpg
EOF8157
14 лет 9 месяцев назад
Модель какая ? если W01xx то проверьте
Q12 - исправность и приход напряжения питания
U3 - исправно ли и поступает ли напряжение с супервизора(точнее земля)
egor-land
Модель W0117.
Q12 в упор не вижу . Что это такое и где искать ?
U3 у меня один из двух оптронов. Это оно или не оно ?
Если вам не трудно, отправте схему мне на е-мэйл .
А то как-то неудобно в слепую тыкаться.
EOF8157
Схемы у меня нет, я смотрю на похожий блок
U3 - оптрон, да,при замыкании зеленого провода на землю, в холодной части на нем появляется земля (или, при замере на ножках около 1,25 вольт)
Q12 - смд транзистор, находится возле модуля(платки) с CM6800 со стороны пайки
egor-land
Ок , всё понял , нашёл.
Буду смотреть. О результатах отпишусь.
Схема по-моему похожа на эту:
https://rom.by/files/FSP550_APFC_PWM.gif
EOF8157
Ну не совсем, хотя примерное представление получить можно
тут где-то мелькала схема CFT-500A - она поближе будет
egor-land
1)
"...U3 - оптрон, .... при замыкании зеленого провода на землю, в холодной части на нем появляется земля (или, при замере на ножках около 1,25 вольт)..."
Всё верно , так оно и есть , земля появляется.
2)
"..Q12 - смд транзистор, находится возле модуля(платки) с CM6800 со стороны пайки..."
Транзистор сдох , в корпусе дырка.
При замыкании PS-ON на землю , на одной ноге ( наверно эмиттер) Q12 появляется +14,8 вольта.
Дальше ( на коллекторе ) 0,6 вольта и соответственно на 13 ноге 6800 то же самое.
Судя по всему транзистор P-N-P . На корпусе маркировка W2F и снизу вверх 84.
Буду искать что ни будь похожее.
EOF8157
Вообще на нем, на эмиттере всегда 15 вольт, впрочем коль :
в корпусе дырка
То с ним все ясно... он просто так не дохнет(хотя бывают чудеса), скорее всего платке с CM6800 каюк(можно прозвонить ногу питания и землю - чаще всего, при сгоревшей мс там земля или около того, хотя бывает и обрыв... в рабочей мс будет звониться как диод)
egor-land
13 нога CM6800 звонится как диод , если "+" на землю,а "-" на 13 ногу.
В обратку бесконечность.
Посмотрите пожалуйста как звонятся диоды возле дросселя APFC .
Один на радиаторе , который быстрый.
Второй обычный на краю платы возле дросселя.
У меня они звонятся как 0,0 Ома. ( не выпаивал пока ).
Что ещё проверить чтобы не бабахнуло ?
Силовые полевики вроде целые.
EOF8157
как диоды звониться они должны, с краю, D35 - 1N5406 часто пробивается и бывает уносит за собой быстрый, на радиаторе
Коль дежурка есть то еще проверить D13, D19 - стоят возле основного транса, ключи Q7, Q11 что на радиаторе, т е обмотка транса не должна быть закорочена ни на землю ни на питание, остальное вылетает редко
Включать через лампочку, без лампочки через автомат ампера в 3-5
еще проверить R79 и R115 по 0,1 ом, возле моста
egor-land
Выпаял диоды. Геморой какой-то. Припой тугоплавкий как сметана.
Температуру жала больше делаешь - дорожки отлетают.
С такой фигнёй сталкиваюсь третий раз и каждый раз только в Термалтейках.
1N5406 пробит - 0,0 Ома.
Быстрый диод тоже пробит LQA08TC600 звонится как резистор 32 Ома .
