Точно! платформу смотрел но забыл написать=) Значить так.. по-порядку(транзистор
Значить так.. по-порядку(транзистор пока-что на месте)
1)Нашел я контакты где проходит деж.напряжения( на дроселях)там есть дросель на котором 3.5В и дросель на котором 5В.
Так как я говорил ноутбук то включается то нет следовательно эти напряжения то есть то нет,то есть когда нотбук включается напряжения 5В и 3.5В присутствуют(На дроселях),когда он НЕ включается напряжения 0В,на кнопке в это время напряжения 1.3В
_________________________________________________________________________________________________________________________
2)Теперь я отпаял этот транзистор о котором говорил выше,но напряжения всё равно то 5В то 0В,т.е без изменений.
Напряжения которое было на кнопке 1.3 В- уже нет, так как транзистора нет,что на 80 % и потверждает что схема такая же.
Перерезать дорожку не могу так как ее не видно,она внутри платы,т.е внутренний слой.
Ремонт Ноутбука Acer Aspire 1353Xc
