В общем пересмотрел я пару схем ноутбуков, этой же серии, на этом же EC (pc87570) и дошел вывода, что принцып подключения кнопки у всех одинаковый,на свою мать схемы не нашел.
И решил по тем похожим схемам и идти дальше.Как видно по схеме Напряжения +5В подводится к кнопке через транзистор(стабилизатор),отпаевать ногу ЕС не стал так как боялся искурочить тонкие выводы и испортить возможно робочую мс.
Нашел и отпаял этот транзистор
на кнопке напряжения уже нет(так как транзистора нет)
Напряжения дежурки (и еще напряжения 3.5В) на дроселях дальше просаживаются до 0В,а как пару раз нажмешь кнопку Clear cmos напряжения появляются.
Смотрите схему.
Смотрите схему.
