Ремонт Ноутбука Acer Aspire 1353Xc
Значит о проблеме...
Ноутбук то включается, то нет.( "не включается"- имеется введу, что нотик вообще мёртвый,кулера не слышно,индикаторы не светятся.)
Когда включается работает нормально,грузится ОС и спокойно можно работать 2 часа,даже виндовс переустанавливал.
Включения проводились как с батареей так и без нее, т.е питания от БП.
-БП исправен.
-Гнездо питания в порядке.
-Кнопка включения в порядке.
Пробовал проводить включения без: жёсткого диска,ОЗУ,ДВД,батареи,матрицы - результат- тот же,хочет включается,хочет нет.
При чём вроде как замечалось, что после того как нотик прогреется- включается нормально,как только остывает, опять хочет да, хочет нет.
Прогрев чипсета,дал тот же результат.
Заранее благодарен.
Аватар пользователя waad
с сайта monitor.net.ru С чего начать ремонт лаптопа. Читать всем начинающим...
думаю прояснит что делать
выш случай:
если аппарат не реагирует на кнопку включения - наличие дежурных напряжений (в большинстве случаев 3.3 и 5В), генерацию 32кГц на мультиконтроллере, ЮМ (не обязательно она там должна быть)? наличие напряжения на кнопке включения (от 3.3 до 20В в разных реализациях), наличие обращения мультиконтроллера/ЮМ к BIOS (обязательно!)
Спасибо за предложеною статью,будем читать:)
но сночала раз уже взялся за этот ноут,то хочу дело довести до конца.
Вот в чём ещё прикол,когда он не включается напряжения на кнопке(я так понимаю что это дежурка) 1,3В думал так и должно быть,но возле батареики CMOS есть кнопочка, как только я ее нажимаю напряжения дежурки поднимается до 5В-ноутбук включается.
см.фото
DSC00179.JPG 120.13 КБ
1. проверить на батарейке напряжение
2. проверить наличие дежурных напряжений
3. перепрошить БИОС на программаторе
Обязательно шить через программатор или можна и так?
напряжения батарейки 3в
Аватар пользователя galexxx
если бук включается и нормально работает, то можно и так.
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Да... если очистить память т.е нажать кнопку Clear CMOS то нотик включается.
Ещё такие вопросы:
1) можна ли сделать "бэк ап" старой прошивки, а потом снова ее залить,или нужно скачивать с нета?
2)Что отвечает за напряжения на кнопке включения и какая там связь с CMOS.Потому что говорю ,что когда он не включается напряжения на кнопке 1,3В думал так и должно быть,но возле батареики CMOS есть кнопочка, как только я ее нажимаю напряжения дежурки поднимается до 5В-ноутбук включается."
Заранее благодарен.;)
Прошил биос,но ничё не поменялось.
может проблема в источнике дежурного напряжения?
Вам нужно найти эти самые дежурные напряжения. Ищите на больших дросселях эти самые 5В (если на кнопке 5В, как Вы говорите). Обычно кнопка вкл. имеет подтяжку к источнику питания через резистор, а так-же кнопка заведена на вход EC (ну или мультик, на жаргоне, хотя это не совсем верно). Т.е., возможно, EC просаживает питание по этой линии (или еще что то, но врядли).
Если с дежурным напряжением всегда все в порядке, тогда стоит перерезать ногу, ведущую от EC до кнопки и посмотреть, просаживается ли на кнопке питание до этих самых 1,3В. Если уже не просаживается - EC на замену.
ИМХО, признаки того, что неисправен EC.
EC - Embedded Controller
Я так понимаю что кнопка PSW по схеме(я отметил) это включения ?
И отключать от схемы мне нужно ногу 78?
2063.JPG 30.59 КБ
789.JPG 50.63 КБ
Я эту схему не видел. Платформа какая?
А Вы посмотрите на обозначение кнопки на плате, с которой идет включение - сразу станет понятно. Но похоже, что она. У Вас там по схеме эта кнопка еще на другие цепи идет - посмотрите на схему.
