Не работают кнопки под тач падом, Amilo Pro
Подруга принесла Fujitsu-siemens Amilo pro v2055 с расшатаным разьёмом питания, попросила починить. Разьём перепоял, собрал ноут (без LCD панели), подключил к внешнему монитору и обнаружил, что работает всё кроме двух клавиш под тач падом. Они впаяны в материнскую плату, думал прозвонить на наличие замыкания-размыкания контакта, но конструкция не позволяет (снаружи только 4-е ножки крепления, с обратной стороны платы ничего).
P.S. Визуально повреждений нет, с паяльником туда не лазил.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
это и есть выводы )) (две пары)
Более вероятна неправильная сборка...
...ложки нет
Спасибо за оперативный ответ! Не правильно снимал показания, не в той плоскости, вот и подумал, что от корпуса идут) Кнопки звоняться нормально, что первая, что вторая. Немного не понял, что подразумевается под неправильной сборкой? Все шлейфы на месте, всё что пробовал всё работает.
например, если "верх" не сел нормально на место, то клавиши могут и не достать до кнопок. "Тактиль" есть при нажатии в собранном виде?
...ложки нет
Да, я даже без верхней панели собирал. Вот думаю может кнопки запаралелены на какую-нибудь переферию? Не могли же обе выйти из строя. Тем более, если по две пары контактов от каждой отходит. Даже если и предположить механическое повреждение, то значит существует какой-то узел в который сходятся дорожки от всех выводов?
так шлейфик тачпада не втыкали шоль?))
...ложки нет
Там вот какая структура: тачпад и шлейф от него находятся на верхней крышке. На верхней крышке находятся и накладки на кнопки. Сами кнопки впаяны в материнку. Получается, что впринципе включить можно и без шлейфа. Я пробовал и так и так) Вот тока тачпад работает, а кнопки ни в какую. Но если обе не работают, то следовательно маловероятно то, что я мог механически снести какую-нибудь мелочь на материнке и не заметить (обращался с платой крайне нежно)?
ну, тогда можете прозвонить шлейфик на тачпад... возможно надломили его...
Разъём CN29, выв. 2 и 3 (лев. прав. кн.). Коммутация на GND...
...ложки нет
Спасибо! Сам не знаю почему сразу не глянул (хотя знаю, думал, что раз в материнку впаяны, так значит и так должны реагировать), но шлейфик подкоцан. Пару контактов не звонятся. Если не оишбаюсь технология восстановления такая: отрываем синий уплотнитель, отрезаем коцаный кусок, зачищаем новые контакты, наклеиваем назад синий уплотнитель. Верно?
угу... только если запасик есть... и при зачистке не налегайте на жилы, иначе они отвалятся от основания. В принципе, в лабазах продаются шлейфы, можно подобрать по шагу выводов и длине, лишние жилы обрезать.
...ложки нет
Да, запас должен быть. Срезать придётся не более 5 мм.
