Здравствуйте!
Ноутбук упал в открытом состоянии, плашмя, монитор разложился полностью и стукнулся об пол. Включается, загружается но нет подсветки.
На инверторе напряжение яркости регулируется от 0 до 2.8 В. На EN микросхемы тоже приходит 2.8 В. Судя по даташиту нормально. Питание, земля все есть, кроме подсветки  Лампа рабочая, проверял с другим ноутом, правда не ASUS. Что могло вылететь от падения?
Проверьте САМ инвертер.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
В общем стал проверять ноги мс на наличие/отсутствие напруг . На первой ноге (BR) 0.01В, на плате она звонится на 15-ю (REF), на ней соответственно тоже 0.01В, но там ведь по идее должно быть около 5В. Прозвонил на землю, звонятся с сопротивлением 2 Ома. Инвертор на MP1010BEF
дык микра питание получает или нет? шо на 14м?
...ложки нет
Да на 14 то порядок, питание идет
ну... ежели питание в норме, есть энейбл и димм, тады ой(с) Ради успокоения, мож всё пропаять стоит...
...ложки нет
Нескромный вопрос - трансформатор прозванивали?
Прозванивал. Там в общем с мс проблема была: 1-я и 15-я ноги (на плате соединены) стали звониться на землю, хотя по идее не должны. Но как она от падения могла сломаться, упала то с высоты кровати обычной, вроде даже на ковер.
да кто их знает как они ломаются )) вон ровер принесли 2005г.в. всю свою жысть пролежал новым в сейфе (ни пылинки, даже на чамодане) - подсветка ёк. OZ960 в ауте (опорное не выдаёт)... вот сиди и думай, от чего и почему ))
...ложки нет
