Прошил биос,но ничё не поменялось. может проблема в
25 Окт 2011 - 22:09
suz_uki
11
может проблема в источнике дежурного напряжения?
Ремонт Ноутбука Acer Aspire 1353Xc
Наверное всётаки причина была в холодной пайке L1
Результаты измерений при присутствии 5В и 3В 1-3 2-3 3- 4-12 5-18,53 6-5,23 7-5,23 8-0 9-2,56 10-0 11-5,23 12-0 13-5,24 14-5,25 15-2,56 16-5 17-5 18-10 19-0 20-0 21-5 22-19 23-14 24-0 25-5 26-3,48 27-3,48 28-5,25 После
У меня есть схема на Вашу платформу, по
MAX1632- Да есть там такая мс. Только если вы
Значит нужно пока оставить в покое EC и
"Ага, пока писал ответ, уже изменили сообщение,
Точно! платформу смотрел но забыл написать=) Значить так.. по-порядку(транзистор
Ага, пока писал ответ, уже изменили сообщение, ок:)
Ладно, я сам скажу платформу:) - Quanta ZP1. Да,
В общем пересмотрел я пару схем ноутбуков, этой
Я эту схему не видел. Платформа какая? А Вы
Я так понимаю что кнопка PSW по схеме(я
Вам нужно найти эти самые дежурные напряжения. Ищите
Да... если очистить память т.е нажать кнопку Clear
если бук включается и нормально работает, то
Обязательно шить через программатор или можна и так? напряжения
1. проверить на батарейке напряжение 2.
Спасибо за предложеною статью,будем читать:-) но сночала раз уже
с сайта monitor.net.ru С чего начать ремонт
