Лучше озаботиться нижним подогревом. После преднагрева на нем, те же транзисторы "отдаются" без колебаний, и жарить с верху не сильно приходится.
Р.S. опередили...
Для примера: Нижний подогрев - AOYUE853D+, стойки 10мм, регулятор ~70% (это где-то 120-150 на поверхности платы). Минуты три для прогрева, и сверху LUKEY-702 (220 градусов по спидометру) на среднем и менее потоке - свинец распаивается, не задумываясь. Для безсвинца приходится немного увеличивать температуру как низа (что б сверху было 150-180), так и верха 240-260 (в своих попугаях)
Без подогрева такой фокус не пройдет, даже на свинце - маленькая дуйка не сможет напитать теплом всю плату и жарить локально придется до дури.
Р.S. опередили...
