При замене мосфетов я подогреваю строительным феном снизу
При замене мосфетов я подогреваю строительным феном снизу (немного), сверху Lukey 862D, ну и флюс FluxPlus. Но у меня вечная проблема с пластиковыми элементами, с их защитой. Особенно при пересадке мультиков. Ребята, а кто как защищает от плавления при подогреве снизу пластмассовые пимпочки у слотов PCI и AGP? И еще, дайте пожалуйста совет - у указанной мной станции в комплекте три насадки на фене: диаметром 4мм., 6мм., и 11мм - кто какой (примерно) для отпайки/припайки каких элементов пользуется?
На снимке "проблемное" место для перепайки - обычно защищаю П-образной скобой из жести.
Технология выпайки полевых транзисторов
  • Да тут никто не обижается, и
  • Таким способом как описал я,транзистор выпаивается за
  • скорее всего, имелся ввиду сток, а не затвор
  • Serzh , согласен. Спрашивается, и
  • Почему это бредовым? Лезвия и корпусные заглушки служат
  • Какието методы все извращенческие.Вот уже как пол
  • я для отпайки мосфетов использую жилу от витой
  • О, дельная мысль! Большое спасибо за идею!
  • А я- корпусные заглушки на заднюю панель...
  • Я, например, из корпусов нерабочих конденсаторов наделал себе
  • Кондер выпаять, и две жестяных пластинки вдоль разъемов
  • При замене мосфетов я подогреваю строительным феном снизу
  • Что есть-то есть... :)
  • До того, как обзавелся строительным феном и мелкой
  • Гыы... ещё один "отрыватель ног и
  • Выпаять мосфет одним паяльником никак не
  • Со времен СССР когда не было ничего -выпаивали
  • al2 позвольте поинтересоваться :
  • Довольно легко можно обойтись любым паяльником, способным прогреть
  • Раз такая тема пошла... Выпаиваю мосфеты одним 60-ваттным
  • При достаточном опыте достаточно 80-ваттного паяльника... А
  • В идеале строительный фен или ИК подогрев снизу
  • ...снимаю мосфеты простым строительным феном ЭНХЕЛЬ. перед нагревом
  • Ну ГПУ ещё туда-сюда, 50/50. ЮМ тоже
  • ИК- подогрев снизу (да и сверху
  • Просто кто как привык, тот так и паяет.
  • Ну так я рад, что Вы со
  • Мах, сам пытался так делать - на Asus`ax
  • Я выпаиваю транзисторы в больших и малых корпусах
  • Сперва мучился паяльником. Даже 100 ватный тяжело берёт
  • (R)soft я с Вами не согласен. Уже 2
  • 1) SMD паяльная станция (фен). 2) Пара паяльников (нежелательно,
  • Вопрос конечно интересный... Выпаять мосфет одним паяльником никак не
  • Название темы поменяйте, иначе могу порассказывать о
