Довольно легко можно обойтись любым паяльником, способным прогреть
14 Июн 2008 - 01:49 al2
Довольно легко можно обойтись любым паяльником, способным прогреть плату с транзистором и кусочком обычной бумаги. Я обычно прогреваю с канифолью сток транзистора вместе с участком платы под ним, а потом подсовываю между транзистором и платой кусочек бумаги. Когда она полностью влезет и отделит сток от платы, то две оставшиеся ножки транзистора легко отпаиваются не выламываясь из корпуса.
