скорее всего, имелся ввиду сток, а не затвор
18 Авг 2008 - 15:38
Baza
3961
260.89
автору стоит задуматься над этим и учить матчасть
Технология выпайки полевых транзисторов
Romik, загляните в раздел "Технологии" ;)
А что лучше использовать в качестве нижнего подогрева?
Лучше озаботиться нижним подогревом. После преднагрева на нем,
лучше "низом" обзаведитесь... без подогрева грустно, особенно
Прочел всю тему и подчерпнул много нового, со
Паяльник на 25Вт бессилен для всех более-менее крупных
Спасибо за дельную инфу! :) А то мой универсальный
Решил сюда выкинуть. Кому-нибудь да пригодится... Вот: Мой
Как говорится "все средства хороши...". Если есть опыт работы
Критического будет - определенные сочетания припоя типа SAC
Насчет BGA - не спорю, механические свойства припоя
Касательно пайки мосфетов - разумеется, всё будет
Оно-то конечно лучше полностью удалить - т.к. температура
Не думаю, что произойдет что-то ужасное при смешивании
Вообще-то, именно смешивать припои и не рекомендуется. Я
И еще по поводу бессвинцовки - очень желательно
Много раз видел платы после пайки подобным методом: Особенно
Все транзисторы демонтирую способом, которому меня обучили ещё
В корне неверное представление. Нижний подогрев позволяет
Нельзя так делать, убиваются транзисторы на раз,
Можно без нижнего подогрева, феном с насадкой от
Делаю точно также) Только станция 853А.
Меняю транзисторы между разъёмами, под AGP и т.д.
В крупных корпусах полевик легко снимается одним паяльником
Dmitry-r методы конечно же все пробовал описанные выше,т
SinSe , а вы-то все
Erstmann вы ремонтом занимаетесь больше чем я ,но
SinSe , Вы что, на скорость
Извиняюсь,чушь повторил аж два раза Да
Не,немного надо.. Ибо подложка - это все же
Ага, имелся... имелся. Ну если уже и с
Baza непонятно что я не так написал.
Да тут никто не обижается, и
Таким способом как описал я,транзистор выпаивается за
Serzh , согласен. Спрашивается, и
Почему это бредовым? Лезвия и корпусные заглушки служат
Какието методы все извращенческие.Вот уже как пол
я для отпайки мосфетов использую жилу от витой
О, дельная мысль! Большое спасибо за идею!
А я- корпусные заглушки на заднюю панель...
Я, например, из корпусов нерабочих конденсаторов наделал себе
Кондер выпаять, и две жестяных пластинки вдоль разъемов
При замене мосфетов я подогреваю строительным феном снизу
Что есть-то есть... :)
До того, как обзавелся строительным феном и мелкой
Гыы... ещё один "отрыватель ног и
Выпаять мосфет одним паяльником никак не
Со времен СССР когда не было ничего -выпаивали
al2 позвольте поинтересоваться :
Довольно легко можно обойтись любым паяльником, способным прогреть
Раз такая тема пошла... Выпаиваю мосфеты одним 60-ваттным
При достаточном опыте достаточно 80-ваттного паяльника... А
В идеале строительный фен или ИК подогрев снизу
...снимаю мосфеты простым строительным феном ЭНХЕЛЬ. перед нагревом
Ну ГПУ ещё туда-сюда, 50/50. ЮМ тоже
ИК- подогрев снизу (да и сверху
Просто кто как привык, тот так и паяет.
Ну так я рад, что Вы со
Мах, сам пытался так делать - на Asus`ax
Я выпаиваю транзисторы в больших и малых корпусах
Сперва мучился паяльником. Даже 100 ватный тяжело берёт
(R)soft я с Вами не согласен. Уже 2
1) SMD паяльная станция (фен). 2) Пара паяльников (нежелательно,
Вопрос конечно интересный... Выпаять мосфет одним паяльником никак не
Название темы поменяйте, иначе могу порассказывать о
