Извиняюсь что вклиниваюсь У меня такой же блок
У меня такой же блок в точности
Изначально изза уведенного кондера сгорел диод, резюк 22ом и соответвено ШИМ - заменил на KIA494P на 12ноге 15.5v на 14ноге 4.95v на 4ой +3.8v при замыканий PS_ON - дергается кулер на секунду и выкл (срабатывает защита) на 4й ноге при этом пытается понизится но потом снова в 3.8V
при замыкании 4й ноги на землю через диод - не включается вообще.
Проверил все ёмкости в норме прибором ESR micro v4.0s
трансформаторы звонятся нормально. напряжения согласно поста выше
1) D667. Напряжение на коллекторах транзисторов 1.51V в разомкнутом
состоянии PS_ON
2) напряжение на средней точке 1,5V там стоит диод и резистор 1,5кОм на диоде 15в а после резистора уже 1,5в на обмотку приходит и диод и резисторы звонятся нормально
3) обмотки транса раскачки в низковольтной - все 3 ножки пищат между собой, в горячей
части 2 раздельные обмотки пищат при прозвонке
4) Напряжение на выходе транса раскачки 1.5 V на каждой.
Снимал D667 прозваниваются нормально - один заменил
Менял 7510
на самой микросхеме:
1 0,0
2 0,0
3 4,3
4 3,2
5 0,0
6 0,0
7 4,5
8 0,3
ESPADA KPY-350ATX (решено)
  • Не нужно скакать. Нужно по-порядку проверять... Вам сказали: "Проверить прохождение
  • В первичке стоят два силовых транзистора SXW 13009.
  • Следующие шаги: 1. Проверить прохождение импульсов от 8 и
  • На 8, 11 ногах напряжение ведёт себя одинакого.
  • При замыкании зелёного провода на чёрный на 8и11
  • Микросхема работает. при замыкании PS-ON на 8, 11 ногах
  • 4 нога - 7 mV 8 нога - 1,47
  • - как я понял имелось ввиду
  • Микросхема значит исправна. Что на 4, 9, 11 ноге
  • 12 нога - 16,78 v. 14 нога -
  • Какие напряжения на 12, на 14 ногах TL494/KA7500
  • Здравствуйте! Проблема с таким же БП. Нет запуска.
  • Выпиши здесь все напряжения на ножках 7500 для
  • БП Espada KPY-350ATX. PG на сером проводе 0,5В.
  • Я Вам очень не рекомендую использовать продукцию
  • А что поразило-то? Вы изучите-то даташиты на
  • Всем спасибо, всё запустил этот блок
  • Зависит от напряжения раскачки, трансформатора раскачки, схемы
  • Уважаемые знатоки, у меня нету 2222. только
  • У 2222 помойму ноги не совпадают с 945
  • UAM Ага, я понял. Интересно... yura2603, ставьте смело
  • 2SD667 ? Я обычно ставлю КТ961А или что-то
  • А зачем, с какой именно целью, их
  • И опять я !! D667 (Транзистор) чем можно
  • А что, только этими "детальками" всё и
  • Всем привет!!! Напишу как сгорел блок питания
  • Резисторы в базах транзисторов заменили ? Мост исправен
  • Привет всем!! У меня блок питания
  • Завышенное по 12 без нагрузки для еспад нормально,
  • Напряжения измерялись под нагрузкой? Если нет - нагрузить
  • Докладываю. Посредством китайского оловоотсоса была перекинута 494 с
  • Да, вроде 494 надежнее по цепи внутренего стабилитрона
  • Горит резистор - значит ШИм мертв, никакие панельки
  • купил и поставил 22 ом мощностью полвата. Лампа
  • 200 Ом - слишком много, речь шла
