купил и поставил 22 ом мощностью полвата. Лампа зажигается и гаснет, толко вот блок не стартует. А если он маненько постоит включеный, дык тогда идёт дым от свежезапаяного резистора. Со стороны микросхемы (при незапаяной ноге 19,6 вольт, а лампа 60вт не горит, она вспыхивает при включении и гаснет потом.) И я конечно не поглядел напряжение на фиолетовом (ну тернист он, путь из чайников в самовары, да и торопился)
update: перепаял 7500 на 494 (взял из "дуры" о проблемах поездок за новыми запчастями я уже писал) и перемерял напряжения вот что вышло: на "подгоревшем" но пока ещё звонящемся как 22 ом резюке напряжение 26,2 , а на фиолетовом 5,0-5,2 плавает
Буду пробовать завтра оловоотсос на предмет выпаивания 7500 и ещё 7500, а на втором шлакоблоке у меня вроде 494, а потом видимо опять в магазит за панелькой о 16 ногах. или уж сразу за микросхемой? вроде как не дороже 20 рублей в промэлектронике (ещё ведь экономия на панельке. ) Китайские оловоотсосы на 30 ватт просто рулят! я себе больше проблем придумывал, а 5 минут и 2 микрушки выпаяны !!!
Под "перекидывание высоковольтных частей развязки-защиты с доноров" имелось в виду заполнение незаполненного из вложеного файла.
ps Спасибо всем Господам, помогающим моему самообразованию.
