Здравствуйте! Проблема с таким же БП. Нет запуска.
11 Мар 2011 - 07:14 Flash
Здравствуйте! Проблема с таким же БП. Нет запуска. Дежурка в норме. При замыкании зелёного и чёрного не чего не происходит. Визуальный осмотр ни чего не дал. Было не большое подозрение на супервизор wt751002 (было пятно). Замена результата не дала. Подскажите в чём может быть проблема.
