БП Espada KPY-350ATX. PG на сером проводе 0,5В. Все остальные напряжения в норме. Заменил LP 7510. Результата почти нет. Было занижено напряжение на зелёном проводе (3,5в) после замены lp 7510 стало 5в, но PG так и не появилось. Конденсаторы в обвязке все заменил. Посоветуйте что делать дальше. Менять 7500в ?
