Tomset, как минимум sp2514n - перед работой с ним просканил ( про sp2014 - 2 шт уже не помню, давно это было) было 1400 дефектов по 4 головам (по дефект листам),
поверхность на 4 ( было немного еще и там бэдов - не в дефект листах )
если была возможность, перенести дефекты в заводской дефект лист с рабочего,
и пересчитать транслятор, можно было и не бурнить, для сравнения пало, удачно бурн проходит и при 3-5-7-10 тыс дефектов, так что для следующего семейства, наверно это не много. - так где тут не ремонтопригодный хард?!
Скорей нет или непонятно какой инструмент использовать для ремонта
p.s. если ориентироваться по размеру дн, дн3, bin тех комплектов что есть, и цифрам
что из этого может подойти? (только такое есть)
если ориентируюсь по комплекту VF38M93c.dn - vf38m93c.dn3 - vf50d93m.bin
размер дн 199168 байт, ищу подобного размера с цифрой 93
с учетом чтоу меня был комплект 36 или 37 - попробую взять, пару комплектов таких
VF36Q93C.DN - VF36Q93C.DN3 - VF50D93M.BIN
VC36Q91C.DN - VC36Q91C.DN3 - VC50D91M.BIN
TPI36h93.dn VD35D393.DN VD35DA93.DN VF36Q93C.DN VF38M93C.DN
размер дн3 385536 ищу подобный с цифрой 93
TPI36h93.DN3 VD35D393.DN3 VF36Q93C.DN3 VF38M93C.DN3
размер bin - 339456 - ищу подобный
BG50B23M.BIN BU50B21M.BIN bu50c21m.bin VB50D91M.BIN VC50D91M.BIN VF50D93M.BIN VL50D90M.bin VM50D90M.BIN
если по комплекту 91 - попробовать подобрать файлы - выходит следующие
размер дн 199168 байт, ищу подобного размера с цифрой 91
VA34Y291.DN VA35D391.DN VA35DA91.DN VC36Q91C.DN VC38G91C.DN vj38g91c.dn
размер дн3 385536 ищу подобный с цифрой 91
TPI36h91.DN3 VA34Y291.DN3 VA35D391.DN3 VA35DA91.DN3 VC36Q91C.DN3 VC38G91C.DN3 vj38g91c.DN3
p.s. исправьте если что не так...
