номер теста на котором выпадает бурн?
10 Авг 2011 - 23:24
Kuk
200
-7.95
samsung sp2514n бурн не проходит - тема закрыта
sp2014n - кидает или 22 или 39,
JETWAY, сообщение у Вас в личке.
там 1-омные резисторы стоят в параллель. в итоге 0,25
рассматривал платы посейдонов, заметил определенную разницу, на одном
"застрял" на таких LED "стопах" (N head+N
один sp2014n удалось сделать ( стал
получил на 9 степе - LED 22,
http://72.233.112.78/topic.cgi?forum=84&topic=1866&start=680 как миниммум посейдоны 2-х головые живут
Tomset, как минимум sp2514n - перед работой
У меня самсунгов на столько мало проходит, буквально
Tomset, спасибо за таблички, таких не было не
Чтобы не страдать с подбором комплекта. Нужно сразу в
винт sp2514n, включенные 0,1 голова - дн3 прошел,
в терминале пусто, диски не круться, винт
так из того, что получилось\ не получилось лог бурна
Попробуйте Downsize VC_91, может получится у вас двухсотка,
OLIFA, таблицу я видел но изначально было - vf36h9
А что бы это понять надо как
так делать дальше? это проблема чисто по одной
Ошибка после BStep 00009 (Cmd 0069) : -
вот такой лог бурна получил ENG>19:0000 69:0000 2A:0000 6A:0000 EPVOK BOOT>AGR7550 hd 0000
Kuk, OLIFA - спасибо за подсказки - завтра
И лог ошибок посмотреть неплохо бы...
попробовал снова, получил опять лед 22, затирал по 4
понятно - спасибо! буду пробовать, с моими посейдонами что
PC3000UDMA
Я не пользуюсь SA форматером - а
Я не пользуюсь SA форматером.Не помню сколько
JETWAY, а можно чуть поподробнее про начало - цепляю
Я неоднократно прогонял успешно на посейдонах SATA и
когда с пол года назад, мучался с
LED22=VCM bias force check result error попробуйте
